Артикул: DI-1131
D-Link DI-1131
Маршрутизатор для Frame Relay и выделенных линий
DI-1131 весьма мощный маршрутизатор для соединения локальных сетей Ethernet и организации доступа в Internet на базе каналов до E1 (2 мегабита в секунду).
DI-1131 - новый, мощный, недорогой маршрутизатор для организации связи между удаленными сетями Ethernet через Frame Relay или выделенные линии с использованием PPP-MP. Он имеет многомодовый DB25 интерфейс, который может быть программно сконфигурирован для работы по протоколам V.24, V.35, V.11 или X.21 и IP/IPX и обеспечивает стандартную "прозрачную" мостовую передачу (transparent bridging), NAT/NAPT, Reverse NAPT (*) и поддержку DHCP. Маршрутизатор имеет порт Ethernet (с MDI-X интерфейсом) и консольный порт для управления.
Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности является весьма важным условием для работы в глобальных сетях. DI-1131 имеет надежные средства предотвращения неавторизованного проникновения в сеть извне. Это встроенный сетевой экран с D-Link NetProtect Firewall, блокирование доступа с адресов, отсутствующих в списке разрешенных и т.д.
Возможности соединения
DI-1131 работает по Frame Relay или поддерживает PPP-MP и обеспечивает скорость до 2 Мегабит в секунду (без учета программного сжатия). DI-1131 представляет собой весьма экономичное решение для соединения сетей, построенных на оборудовании нашей фирмы и может быть использован во frame relay сетях с оборудованием других изготовителей.
  • Осуществляет маршрутизацию IP и IPX протоколов и работает как мост для других
  • Совместим с Frame Relay оборудованием других поставщиков в соответствии с RFC 1490
  • Поддерживает до 20 идентификаторов канала передачи данных (Data Link Connection Identifier, DLCI)
  • Обеспечивает компрессию данных STAC-LZS для каждого DLCI
  • Авто-обучение и авто-конфигурирование при работе с каждым каналом
  • Авто-обучение и авто-конфигурирование управления параметрами каналов связи
  • Скорости работы до T1/E1
  • Работа по PPP-MP на выделенных линиях
  • Расширенное управление траффиком Frame Relay
  • Управляющее программное обеспечение D-Link NetProtect Firewall Security plus
  • Поддержка PAP, CHAP NAT/NAPT, Reverse NAPT и DHCP
  • Установка с помощью утилиты NetWizard с GUI-интерфейсом
  • Управление через Telnet и SNMP
  • Универсальный WAN-интерфейс с DB-25
  • V.35
  • X.21
  • RS-232
  • RS-530
DI-1131 - Маршрутизатор для Frame Relay и выделенных линий
D-Link DI-704UP
DI-704UP D-Link DI-704UP
D-Link DIR-516
DIR-516 D-Link DIR-516
D-Link DI-1162
DI-1162 D-Link DI-1162
D-Link DIR-825/ACF
D-Link DI-1162M
DI-1162M D-Link DI-1162M
D-Link DI-LB604
DI-LB604 D-Link DI-LB604
D-Link DIR-882
DIR-882 D-Link DIR-882
D-Link DI-604
DI-604 D-Link DI-604
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link ANT24-1202
ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
D-Link ANT24-0700
ANT24-0700 D-Link ANT24-0700
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DI-1132
DI-1132 D-Link DI-1132
D-Link DPE-302GE
DPE-302GE D-Link DPE-302GE
D-Link DI-3660
DI-3660 D-Link DI-3660
D-Link DUB-1310/A
DUB-1310/A D-Link DUB-1310/A
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
