Артикул: DI-604
D-Link DI-604
Рекомендованная замена - DIR-100/RU
DI-604 - это внешний Интернет-маршрутизатор, позволяющий пользователям разделять единый широкополосный канал доступа в Интернет при помощи NAT. Одновременно DI-604 может работать как межсетевой экран. Встроенный межсетевой экран поддерживает расширенный набор функций, что делает вашу сеть менее уязвимой от атак извне.
DI-604 оснащен встроенным 4-х портовым коммутатором с портами 10/100 Мбит/с. Таким образом, одно устройство может обеспечить полное функционирование небольшой сети и позволяет подключить рабочие станции или сервера, экономя средства на приобретение дополнительного коммутатора.
Также данное устройство имеет встроенный DHCP сервер и может автоматически назначать IP адрес каждому пользователю при регистрации в сети.
Для предоставления доступа из Интернет к Web, FTP или почтовым серверам внутри вашей сети используется функция Virtual Server Mapping - перенаправление запросов на определенные порты внешнего интерфейса на IP адреса внутренней сети. Таким образом, DI-604 может предоставлять доступ внешних пользователей Интернет к FTP, Web, и Multiplayer game серверам, разделяя один общий видимый в зоне Интернет IP адрес, в тоже время, продолжая защищать вашу внутреннюю сеть от хакеров.
DI-604 позволяет настраивать фильтры для доступа к Интернет на основе локальных IP адресов пользователей, по MAC адресам по а также блокировать запросы к определенным доменам в Интернет.
Любой из встроенных LAN портов можно настроить как DMZ порт. Установки DMZ могут быть применены к одиночному клиенту, (такому, как Web сервер) находящемуся за маршрутизатором, для предоставления полного доступа к нему, когда точно неизвестен порт доступа. Таким образом, может быть обеспечена полная Интернет- совместимость приложений - Вы можете установить собственные web- сайты и организовать e-commerce в вашей офисной LAN.
  • Общий Интернет-доступ через WAN (Ethernet)порт, подключенный к сети провайдера или к ADSL/кабельному модему.
  • Встроенный 4-портовыйt Fast Ethernet коммутатор
  • WAN поддерживает режим принудительного контроля статуса соединения
  • Поддержка Virtual Private Network (VPN) pass-through
  • Поддержка клиентов PPPoE и PPTP.
  • Поддержка DMZ и Virtual Server Mapping
  • Контроль доступа к ресурсам -Access control и URL blocking
  • Конфигурирование на основе Web
  • Управление на основе SNMP агента и встроенные MIB.
  • Монтируемый на стену компактный корпус
  • Характеристики
      CPU
    • AMIT SOC
      WAN Интерфейс
    • RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порт
    • Поддержка DSL и кабельных модемов
    • Поддержка режима "Постоянно подключен " - "Always-on"
      LAN Интерфейс
    • 4 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порта (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
      Функции Интернет-шлюза
    • Адресная трансляция (NAT)
    • DHCP сервер
      Поддержка VPN
    • Режим pass-through
      Функции доступа VPN
    • Клиент PPTP
    • Клиент PPPoE
      количество записей Virtual Server Mapping
    • 10
    • На основе Web
    • Через Web-интерфейс
      Память
    • SDRAM: 4MBytes
    • Flash: 256KBytes
      Функции Firewall
    • Access-list control
    • Domain filtering
    • URL filtering
    • Packet filtering
    • Intrusion detection
    • Network access rules
    • Log и предупреждения безопасности
      Дополнительные функции
    • Полный /полу- дуплекс
    • MDI-II/MDI-X auto uplink на любом порту
    • Автоматическая коррекция полярности Rx
      Контроль потока
    • IEEE 802.3x Flow Control для полного дуплекса
    • Метод обратного давления для полу- дуплекса
      Обучение MAC адресам
    • Автоматическое
      Светодиоды диагностики LED
    • Power/Status
    • WAN (Link/Activity)
    • 1, 2, 3, 4 LAN ports (Link/Activity)
      Типы подключения WAN
    • Static IP
    • Dynamic IP
    • PPPoE
    • L2TP
    • DualAccess PPTP
    • DualAccess PPPoE
    DI-604  Интернет-маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором
    DI-604 Вид спереди
    D-Link DIR-615/F
    DIR-615/F D-Link DIR-615/F
    D-Link DI-1162M
    DI-1162M D-Link DI-1162M
    D-Link DIR-615/K1
    DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
    D-Link DI-704UP
    DI-704UP D-Link DI-704UP
    D-Link DI-714
    DI-714 D-Link DI-714
    D-Link DIR-615/A/M1
    D-Link DIR-632
    DIR-632 D-Link DIR-632
    D-Link DIR-880L
    DIR-880L D-Link DIR-880L
    D-Link DCS-32-2
    DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
    D-Link DCF-650BT
    DCF-650BT D-Link DCF-650BT
    D-Link KVM-121/A
    KVM-121/A D-Link KVM-121/A
    D-Link DES-124FL
    DES-124FL D-Link DES-124FL
    D-Link DSL-300
    DSL-300 D-Link DSL-300
    D-Link DES-3552
    DES-3552 D-Link DES-3552
    D-Link DCS-4703E
    DCS-4703E D-Link DCS-4703E
    D-Link DCS-3112
    DCS-3112 D-Link DCS-3112
    D-Link DCS-33-2
    DCS-33-2 D-Link DCS-33-2
    D-Link DCS-3420
    DCS-3420 D-Link DCS-3420
