Артикул: DCS-2310L/UPA
D-Link DCS-2310L/UPA
Внешняя облачная сетевая HD-камера DCS-2310L/UPA с поддержкой PoE и ночной съемки обеспечивает круглосуточное наружное видеонаблюдение.     Круглосуточное HD-видеонаблюдение   Камера оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие и детализированные изображения в HD-качестве с разрешением до 720p. DCS-2310L/UPA поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры.     Встроенный ICR-фильтр в дневное время не пропускает инфракрасное излучение, что способствует получению высококачественного изображения. В ночное время ICR-фильтр перемещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности, и вместе с инфракрасной подсветкой позволяет вести наблюдение даже в полной темноте.     Наружное видеонаблюдение   DCS-2310L/UPA предназначена для ведения наружного видеонаблюдения и выполнена во всепогодном корпусе со степенью защиты от попадания пыли и влаги IP-65. Поддержка технологии PoE обеспечивает одновременную передачу данных и питания по одному кабелю, что значительно упрощает установку и позволяет использовать камеру в местах, где источники питания недоступны.     Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink   Сетевая камера DCS-2310L/UPA поддерживает облачный сервис mydlink, что позволяет получать доступ и настраивать камеру удаленно через Интернет вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink Lite и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.     Механизм Zero Configuration   При наличии маршрутизатора с поддержкой облачного сервиса mydlink выполнить настройку сетевой камеры не представляет никакой сложности благодаря функции автоматической настройки Zero Configuration. Для этого необходимо просто подключить адаптер питания к камере, а камеру - к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля, и устройство автоматически добавится в учетную запись пользователя. Сервис mydlink позволяет даже самому неопытному пользователю быстро и легко выполнить настройку камеры, поддерживающей облачный сервис.     Универсальное использование   DCS-2310L/UPA поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление.     Комплексное решение для видеонаблюдения   Камера DCS-2310L/UPA является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных.    Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.       Комплект поставки
Сетевая камера DCS-2310L/UPA с подставкой Ethernet-кабель Компакт-диск Краткое руководство по установке и гарантийный талон Комплект для монтажа Адаптер питания в комплект поставки не входит
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af класс 2) • Слот для карты microSD1
• Соединение/Активность/Питание
• Кнопка Reset
Корпус
• Защита от пыли и влаги (стандарт IP-65)
Параметры камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,45 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора: - 60° (по горизонтали) - 36° (по вертикали) - 70° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: - Цветной режим: 1 люкс @ F2.0 - Ч/Б режим: 0,5 люкс @ F2.0 - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 500 мм • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный PIR-сенсор (5 м) • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный микрофон • Время выдержки: от 1/7,5 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с2 • 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с2
Аудио
• AAC • G.711
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6 • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • DSCP • Multicast • IGMP • Соответствие ONVIF • Bonjour • SNMP v1, v2c, v3
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения • Обнаружение звука • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Приложения mydlink Lite и mydlink+ для мобильных устройств с iOS и Android
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для
Web
-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.6 или выше • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
• 132 г ± 5%
• 66 x 105 x 53,8 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки) - Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность
• Макс. 5,5 Вт ± 5%
• Рабочая: от -25° до 45° C • Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-2310L/UPA • Подставка камеры • Ethernet-кабель • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон • Комплект для монтажа
• CE • CE LVD • FCC • C-Tick • IP-65
    1 Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x. 2 Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
DCS-2310L/UPA  1 Мп внешняя облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-2310L/UPAB Вид слеваВид сзадиВид справаВид спереди
Программное обеспечение FW 2.02
Мастер установки для MAC_OS
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-6616
DCS-6616 D-Link DCS-6616
D-Link DCS-960L
DCS-960L D-Link DCS-960L
D-Link DCS-80-6
DCS-80-6 D-Link DCS-80-6
D-Link DCS-4603
DCS-4603 D-Link DCS-4603
D-Link DCS-25
DCS-25 D-Link DCS-25
D-Link DCS-3710
DCS-3710 D-Link DCS-3710
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DCS-3112
DCS-3112 D-Link DCS-3112
D-Link ANT24-0501C
D-Link 7200-2XG
7200-2XG D-Link 7200-2XG
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link DPN-304L
DPN-304L D-Link DPN-304L
D-Link DPN-301L
DPN-301L D-Link DPN-301L
D-Link DSM-380
DSM-380 D-Link DSM-380
D-Link DPE-301GS
DPE-301GS D-Link DPE-301GS
D-Link DE-1824(i)
DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
