Артикул: DE-1824(i)
D-Link DE-1824(i)
Наращиваемость
Наращивается в группы до 8-ми устройств, что позволяет пользователям добавлять порты по мере расширения сети. Можно использовать отдельно 12-ти портовый концентратор, а затем, при необходимости,  подключить к нему еще 7 концентраторов и получить 192 10BASE-T порта в стеке.
Простота установки
Концентраторы в стэке соединяются с помощью одного кабеля, длинной до 100м. Концентраторы автоматически определяют свой идентификатор в стэке. Концентраторы оснащены держателями для кабеля. Блок питания можно легко заменить.
Управление по SNMP
В стэке необходим один мастер концентратор и может быть до 7 концентраторов клиентов, в этом случае весь стэк будет управляемым. Мастер концентратор имеет стандартный SNMP MIB. Управляемый стэк позволяет следить за каждым портом и сохранять все события. Управление возможно через Telnet, TFTP и Bootp. SNMP управление возможно через D-Link D-View, HP OpenView/Unix, Sun SunNet Manager. Мастер концентратор имеет RS-232 консольный порт для управления. Возможно удаленное управление через Dial-up TCP/IP SLIP.
Востановление управления
В стэке могут быть до двух мастер концентраторов. Один из концентраторов предоставляет SNMP агента, если что-то случается с этим хабом, то второй тут-же включается и востанавливает всю информацию по управлению.
  • IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE-5 Ethernet стандарты
  • Максимум 8 концентраторов на стэк
  • 24 порта 10BASE-T RJ-45
  • внутренний AUI порт
  • Поддержка UTP/STP
  • MDI порт для простоты расширения
  • Дополнительный 100BASE-TX switch модуль
  • Автоматическая корректировка полярности
  • Микросегментация на 8 независимых управляемых сегментов
  • Простота установки
  • Встроенный универсальный блок питания
  • Стандартный 19" размер
  • UL, CSA, TUV
DE-1824(i) 24-портовый 10BASE-T коммутатор + 1 AUI порт
DE-1824(i) Вид спереди
D-Link DGS-707
DGS-707 D-Link DGS-707
D-Link DGS-3620-52P/A
D-Link DPS-2500
DPS-2500 D-Link DPS-2500
D-Link DEM-X10CX-1331
D-Link DGS-1210-28X/ME
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DGS-1500-20
D-Link DGS-1510-10L/ME
D-Link ANT24-0802/A
ANT24-0802/A D-Link ANT24-0802/A
D-Link ANT24-0801/A
D-Link DI-2630
DI-2630 D-Link DI-2630
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link DI-1135
DI-1135 D-Link DI-1135
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link DMC-530SC
DMC-530SC D-Link DMC-530SC
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DMC-G01LC
DMC-G01LC D-Link DMC-G01LC
D-Link 7200-ASE3
7200-ASE3 D-Link 7200-ASE3
