Артикул: DWL-650+
D-Link DWL-650+
Беспроводной адаптер D-Link AirPlus DWL-650+ стандарта PC Card Type II для ноутбуков позволяет подключаться к беспроводной сети 2,4 ГГц, обеспечивая быстрый, мобильный и безопасный доступ к сети. Он обеспечивает скорость передачи данных до 22 Мбит/с, совместимость с промышленным стандартом, шифрацию данных и идеально подходит для обеспечения доступа к сети мобильным пользователям.
Расширенная полоса пропускания для беспроводного соединения
Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DWL-650+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b.
Совместимость с промышленным стандартом
Поддерживая стандарт IEEE 802.11b и имея сертификат WiFi™, адаптер DWL-650+ обеспечивает полную совместимость с имеющимися беспроводными устройствами.
Сетевая безопасность
При беспроводной передаче данных требуется обеспечить защищенность передаваемой информации от несанкционированного доступа, т.к. данные могут быть перехвачены если не обеспечивается должный уровень безопасности. DWL-650+ обеспечивает необходимый уровень безопасности, используя промышленный стандарт шифрования данных - WEP. Механизм обеспечения безопасности передаваемых данных основан на алгоритме разделяемого ключа, как это описано в стандарте беспроводных сетей.
Простота установки
Обеспечивая возможность "горячей" замены и поддерживая механизм plug-n-play, адаптер DWL-650+ может быть легко установлен в ноутбук, позволяя взаимодействовать с другим устройством стандарта 802.11b (в режиме "точка-точка") или с точкой доступа (в режиме инфраструктуры)
Стандарты:
  • IEEE 802.11b
    Тип шины:
  • PC Card Type II
    Протокол доступа к среде пердачи
  • CSMA/CA
    Сетевая архитектура
  • Поддержка роуминга
    Скорость передачи
  • 22 Мбит/с
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоопределение
    Скорость передачи и модуляция
  • 22 Мбит /8.5db: PBCC
  • 11 Мбит /4.5db: PBCC
  • 11 Мбит /8.5db: CCK
  • 5.5 Мбит /1.5db: PBCC
  • 5.5 Мбит /5.5db: CCK
  • 2 Мбит /3db: Barker
  • 2.4 - 2.4835 ГГц
    Модуляция
  • Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
  • 11-chip Barker Sequence
    Управление ключами
  • Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA) с публичным ключем
    Шифрование
  • 2 dBiвстроенная антенна
    Мощность передатчика*
  • 15 dBm ±2 dBm
    Перемещения
  • Автоматическое переключение между ячейками
    Радиус действия
  • До 100 м в помещении
  • До 400 м вне помещения
    DWL-650+   Беспроводной адаптер CardBus стандарта IEEE 802.11b
    DWL-650+ Вид спереди
    D-Link DWL-7000AP
    DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
    D-Link DAP-1420
    DAP-1420 D-Link DAP-1420
    D-Link DAP-3340
    DAP-3340 D-Link DAP-3340
    D-Link DWL-6620APS
    D-Link DWA-547
    DWA-547 D-Link DWA-547
    D-Link DWL-G650+
    DWL-G650+ D-Link DWL-G650+
    D-Link DIR-820
    DIR-820 D-Link DIR-820
    D-Link DWA-172
    DWA-172 D-Link DWA-172
    D-Link DEM-410T/01
    D-Link DSL-2640U/BRU/C2
    D-Link DSL-2520U/BRU
    D-Link DSL-2540U/BRU/C2
    D-Link DIS-S330R
    DIS-S330R D-Link DIS-S330R
    D-Link DEM-330R/E1
    D-Link DVG-N5402G
    DVG-N5402G D-Link DVG-N5402G
    D-Link DWM-312W
    DWM-312W D-Link DWM-312W
    D-Link DES-1026G/C
