Артикул: DWA-547
D-Link DWA-547
Рекомендованная замена - DWA-566
PCI-адаптер D-Link RangeBooster N™ 650 DWA-547 802.11n обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера. Пользователи могут легко перейти к новой беспроводной технологии, используя адаптер RangeBooster N 650 для доступа к высокоскоростному Интернет-соединению и совместного доступа к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и сетевым массивам. Благодаря высокой скорости беспроводного Интернет-соединения этот адаптер позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео.
Подключение к сети
Благодаря технологии RangeBooster N 650 этот высокопроизводительный адаптер обеспечивает производительность в 5 раз большую, чем стандарт 802.11g1. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Адаптер можно подключить к беспроводному маршрутизатору RangeBooster N из любого места в доме. Он также может функционировать в беспроводных сетях стандартов 802.11g и 802.11b, позволяя значительно улучшить прием сигналов. Адаптер поддерживает шифрование данных по протоколам WPA/WPA2 и WEP для предотвращения внешних вторжений и защиты личной информации.
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Утилита Wireless Manager, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения настольных компьютеров.
Системные требования + Windows XP SP2 или 2000 SP4 + Привод CD-ROM  + 20 Мб свободного пространства на жестком диске + Слот PCI   Стандарты + IEEE 802.11n + IEEE 802.11g + IEEE 802.11b   Интерфейс PCI 2.3   Диапазон частот + 802.11b: 2400- 2497 МГц + 802.11g: 2400- 2483,5 МГц + 802.11n: 2400- 2483,5 МГц   Метод кодирования DSSS, OFDM   Схемы модуляции DBPSK, DQPSK, CCK и OFDM (BPSK/QPSK/16 QAM/64-QAM)   Скорость беспроводного соединения1 + 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с + 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с + 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с   Выходная мощность передатчика2 + 802.11g: 17dbm (типичная) + 802.11b: 19dbm (типичная) + 802.11n: 17dbm (типичная)   Чувствительность приемника + 802.11b: (типичная при PER < 8%  для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC) + 11 Мбит/с (CCK): -87dBm + 5.5 Мбит/с (CCK): -88dBm + 2 Мбит/с (DQPSK): -89dBm + 1 Мбит/с (DBPSK): -91dBm + 802.11g:  (типичная при PER <10%  для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC) + 54 Мбит/с (OFDM): -72dbm + 48 Мбит/с (OFDM): - 75dbm + 36 Мбит/с (OFDM): -77dbm + 24 Мбит/с (OFDM): -80dbm + 12 Мбит/с (OFDM): -85dbm + 6 Мбит/с (OFDM): -88dbm + 802.11n:  (типичная при PER < 8%  для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC) + 300 Мбит/с (OFDM): -63dbm   Антенны Три съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi (с разъемами RP-SMA)   Безопасность + 64/128-битное WEP- шифрование данных + Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)   Напряжение питания 5 В постоянного тока   Потребляемая мощность (802.11n) + 2TX: TX 630mA, RX 450mA, в режиме энергосбережения 450mA + 3TX: TX 930mA, RX 450mA,  в режиме энергосбережения 450mA   Индикаторы диагностики + Activity
Настольный адаптер RangeBoster NTM 650
DWA-547
- RangeBooster N 650 беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) PCI-адаптер, до 300 Мбит/с
DWA-547/A Вид спередиВид справа
Драйверы от 15.07.2008
Драйверы от 09.03.2008
D-Link ANT24-1202
ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
D-Link DAP-2590
DAP-2590 D-Link DAP-2590
D-Link DWA-182
DWA-182 D-Link DWA-182
D-Link DWL-8600AP
DWL-8600AP D-Link DWL-8600AP
D-Link ANT24-1400
ANT24-1400 D-Link ANT24-1400
D-Link DSR-500AC
DSR-500AC D-Link DSR-500AC
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DCF-650W/WK
