Артикул: DSL-2520U/BRU
D-Link DSL-2520U/BRU
Рекомендованная замена - DSL-2520U/BRU/D
DSL-2520U – доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и небольшого офиса. Благодаря поддержке ADSL2/2+, скорости загрузки до 24Мбит/с, функции межсетевого экрана и Quality of Service (QoS), этот маршрутизатор обеспечивает все необходимое для безопасного и высокоскоростного соединения с внешним миром для дома и малого офиса.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и малого офиса
Разработанный как доступный и высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса DSL-2520U обеспечивает недорогое высокоскоростное подключение к Интернет, а также безопасность и качество обслуживания (QoS).
Межсетевой экран и QoS
Функции безопасности предотвращают неавторизованный доступ к домашней или офисной сети из Интернет. DSL-2520U обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета (SPI), ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании -DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом маршрутизатора осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе порта и MAC/IP-адресов источника/приемника. Маршрутизатор поддерживает множество очередей приоритетов. Поддержка QoS позволяет пользователям работать на высоких скоростях ADSL-соединения, что обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таким как VoIP, потоковое мультимедиа и игры on-line через Интернет.
Ethernet и USB- соединение
DSL-2520U оснащен портом Ethernet LAN, который можно непосредственно подключать к компьютеру для регистрации в Web, или к Ethernet-маршрутизатору для предоставления пользователям возможности совместного использования широкополосной линии Интернет. Кроме того, устройство оснащено USB-портом для подключения другого компьютера к Интернет с помощью USB-кабеля.
    Интерфейсы устройства
  • ADSL-порт с разъемом RJ-11
  • LAN-порт 10/100BASE-TX Ethernet RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Порт USB 1.1
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite)
  • Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
    Протоколы ATM/PPP
  • Мультипротокольная инкапсуляция через AAL5
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и Routed
  • Инкапсуляция Logical Link Control (LLC) & мультиплексирование на основе VC
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • ATM QoS (формирование трафика)
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Сетевые протоколы и функции
  • RIP
  • NAT
  • Виртуальный сервер и перенаправление портов
  • DHCP сервер/клиент/relay
  • DNS Relay, DDNS
  • IGMP proxy
  • SNTP
    Безопасность доступа / межсетевой экран
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация на основе MAC-адресов
  • Предотвращение атак Denial of Service (DoS)
  • Система обнаружений вторжений и регистрация событий
  • DMZ
    VPN
    Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    QoS
  • Приоритезация / классификация трафика на основе:
    • Физического порта
    • Очередей приоритетов 802.1p
    • Порта приложения
  • 3 очереди приоритетов per PVC
  • PVC/VLAN port mapping
  • IGMP v.2 snooping
    Настройка/Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс управления
  • Обновление программного обеспечения, загрузка конфигурационного файла через Web-интерфейс/TFTP
  • UPnP
  • SNMP v1, v2c, встроенные агенты MIB-I, MIB-II
  • Совместимость с TR-069 (опционально)
  • Питание: через внешний адаптер питания переменного тока 15В/0.7A
  • Переключатель питания ON/OFF
  • Поддержка Dying Gasp
  • Кнопка сброса к заводским настройкам (reset)
    Измерения
    147 мм (Д) x 113 мм (Ш) x 32 мм (В)
    215 г
    Рабочая температура
    0 до 40 C
    Температура хранения
    -20 до 65 C
    5% до 95%, без образования конденсата
    Излучение (EMC/EMI)
  • FCC Part 15 Class B
  • CE (EN55022/EN55024/EN300 328/EN301 489)
  • CSA
  • LVD
  • RoHS совместимый
DSL-2520U/BRU    Маршрутизатор ADSL2/2+ с интерфейсами Ethernet и USB
DSL-2520U/BRU/A1, B1, B2 Вид спередиВид сзади
D-Link DAS-4672-10
D-Link DSL-2640U/BRU/C
D-Link DSL-1510G
DSL-1510G D-Link DSL-1510G
D-Link RSP-1000-48
D-Link DAS-3248 rev. B
D-Link DAS-3626
DAS-3626 D-Link DAS-3626
D-Link DHS-321GL
DHS-321GL D-Link DHS-321GL
D-Link DSL-300T/RU
D-Link DSL-2540U/BRU/C2
D-Link DIS-S330R
DIS-S330R D-Link DIS-S330R
D-Link DEM-330R/E1
D-Link DVG-N5402G
DVG-N5402G D-Link DVG-N5402G
D-Link DWM-312W
DWM-312W D-Link DWM-312W
D-Link DES-1026G/C
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DWA-X582
DWA-X582 D-Link DWA-X582
D-Link DGS-3208TG
DGS-3208TG D-Link DGS-3208TG
