Артикул: ANT24-0500
D-Link ANT24-0500
D-Link ANT24-0500 -это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Диапазон частот 2.4 -2.5 ГГц   Усиление 5 dBi   VSWR 2,0 max
Поляризация Линейная, вертикальная   HPBW • По горизонтали 360° • По вертикали 32°   Наклон 40°   Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны 20 Вт (cw)   Сопротивление 50 Ом   Разъем N –тип («мама»)   Длина кабеля расширения 2 м   Кабель-переходник • N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м • Потери в кабеле 0.83db на метр   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внутренними точками доступа)* До 300/50 м   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внешними точками доступа)* До 500м/200м
ANT24-0500 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0500 Вид спереди
D-Link DWA-137/A
DWA-137/A D-Link DWA-137/A
D-Link DAP-1620
DAP-1620 D-Link DAP-1620
D-Link DWL-G730AP
DWL-G730AP D-Link DWL-G730AP
D-Link DAP-1525
DAP-1525 D-Link DAP-1525
D-Link DWL-G650M
DWL-G650M D-Link DWL-G650M
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link DWL-2200AP
DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
D-Link DWL-800AP+
DWL-800AP+ D-Link DWL-800AP+
D-Link ANT24-0700C
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link DVG-2024S
DVG-2024S D-Link DVG-2024S
D-Link 7200-1200DC
D-Link DHP-500AV
DHP-500AV D-Link DHP-500AV
D-Link DAS-3626/01
