Артикул: ANT24-0700C
D-Link ANT24-0700C
Рекомендованная замена - ANT24-0802C/A1A
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0700С с коэффициентом усиления 7 dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств стандарта 802.11b и 802.11g. Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Антенна ANT24-0700C оборудована разъемом RP-SMA «мама». Ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP- SMA «папа», имеющим съемную антенну с меньшим коэффициентом усиления для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Для подключения ANT24-0700C необходимо отсоединить стандартную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора и подключить новую антенну к гнезду RP-SMA на беспроводном устройстве. Для беспроводных устройств с разъемом RP TNC можно воспользоваться переходником с RP-SMA на RPTNC, входящим в комплект поставки.
    От 2,4ГГц до 2,5ГГц
    Сопротивление
    50 Ом
    VSWR
    1.92 (макс.)
    Максимальное усиление
    7dBi
    1 Вт
    Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
    24o
    Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
    360 º
    ANT24-0700С   Всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц с коэффициентом усиления 7dBi для внутреннего использования
    ANT24-0700C Вид спереди
    Общее описание от 23.09.2013
    D-Link DWA-110
    DWA-110 D-Link DWA-110
    D-Link ANT24-1202
    ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
    D-Link DSR-500AC
    DSR-500AC D-Link DSR-500AC
    D-Link DAP-2330
    DAP-2330 D-Link DAP-2330
    D-Link DIR-620S/A
    DIR-620S/A D-Link DIR-620S/A
    D-Link DWL-810+
    DWL-810+ D-Link DWL-810+
    D-Link DWL-G700AP
    DWL-G700AP D-Link DWL-G700AP
    D-Link DWL-8200AP
    DWL-8200AP D-Link DWL-8200AP
    D-Link DU-H3ETX
    DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
    D-Link DMC-1910R
    DMC-1910R D-Link DMC-1910R
    D-Link DU-R100
    DU-R100 D-Link DU-R100
    D-Link ANT24-0802
    ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
    D-Link ANT24-0600
    ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
    D-Link DVG-2024S
    DVG-2024S D-Link DVG-2024S
    D-Link 7200-1200DC
    D-Link DHP-500AV
    DHP-500AV D-Link DHP-500AV
    D-Link DAS-3626/01
    D-Link DMC-1910T
    DMC-1910T D-Link DMC-1910T
