Артикул: DWM-312
D-Link DWM-312, Устройства LTE
Встроенный LTE-модем
Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.   Безопасность
Маршрутизатор DWM-312 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в маршрутизаторе реализована функция расписания для применения правил MAC-фильтров и перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени.   Простая настройка и обновление
Для настройки маршрутизатора DWM-312 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
Процессор • MT7620A (580 МГц)
Оперативная память • 128 MБ, DDR2
Flash-память • 16 МБ, SPI
Встроенный модем • Quectel EC25-E
Интерфейсы • Порт LAN 10/100BASE-TX • 2 cлота для SIM-карты (Micro-SIM)
Индикаторы • Питание • Интернет • Тип сети • Уровень сигнала • Локальная сеть
Кнопки • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Антенна • Две съемные LTE/3G-антенны
Типы подключения WAN • Мобильный интернет
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • Поддержка UPnP IGD • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • PPTP/L2TP/GRE-туннели • IPsec-туннели   - Транспортный/туннельный режим   - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2   - Шифрование DES   - Функция NAT Traversal   - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • Расписания для правил MAC-фильтров и автоматической перезагрузки • SNMP-агент (протокол SNMPv2/v3)
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения1 • Скорость приема данных: до 150 Мбит/с • Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты2 • LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 • LTE TDD: B38/B40/B41 • WCDMA: B1/B5/B8 • GSM: B3/B8
Функции • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода • Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений • Поддержка USSD-запросов
Размеры (Д x Ш x В) • 70 x 93 x 24 мм
Вес • 210 г
Питание • От 5 В / 2 А до 18 В / 0,7 А постоянного тока
Температура • Рабочая: от -20 до 60 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
Влажность • При эксплуатации: от 5% до 85% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DWM-312 • 2 антенны LTE/3G • Адаптер питания постоянного тока 5В/2А • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 2Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
DWM-312/A2A
LTE M2M маршрутизатор, 100Base-TX LAN, 2xSIM
DWM-312/A Вид справаВид спередиВид сзади
D-Link DI-754
DI-754 D-Link DI-754
D-Link DIR-628
DIR-628 D-Link DIR-628
D-Link DI-2630
DI-2630 D-Link DI-2630
D-Link DI-2004
DI-2004 D-Link DI-2004
D-Link DIR-615A/A1
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
D-Link DI-524
DI-524 D-Link DI-524
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DEM-301G
DEM-301G D-Link DEM-301G
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DSL-2740U
DSL-2740U D-Link DSL-2740U
D-Link DWA-137/B
DWA-137/B D-Link DWA-137/B
D-Link DES-1009MP
DES-1009MP D-Link DES-1009MP
D-Link DWL-AG132
DWL-AG132 D-Link DWL-AG132
D-Link DWL-1000AP
DWL-1000AP D-Link DWL-1000AP
D-Link DEM-220T
DEM-220T D-Link DEM-220T
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link ANT24-1801
ANT24-1801 D-Link ANT24-1801
