Артикул: DI-704
D-Link DI-704
Шлюз в Internet для дома и офиса со встроенным 4-х портовым коммутатором
Домашний интернет-маршрутизатор DI-704 со встроенным 4-х портовым коммутатором обеспечивает полную защиту компьютеров от доступа извне на уровне железа. DI-704 позволяет полностью защитить Ваш РС от атак хакеров.
p>D-Link DI-704 - это интернет-маршрутизатор со встроенным четырехпортовым коммутатором, предназначен для домашнего и офисного применения. Он позволяет подключить несколько пользователей к одному DSL или кабельному модему для доступа в Internet. Он обеспечивает безопасность при соединении (сетевой экран).
DI-704 позволяет одновременно до 253 компьютерам подключаться к провайдеру Интернет по одному паролю. DI-704 имеет встроенный DHCP сервер, что позволяет автоматически присваивать IP-адреса пользователям локальной сети. Будучи очень гибким, DI-704 может состыковываться с любыми Ethernet-устройствами и множеством типов компьютеров и операционных систем.
DI-704 - это IEEE 802.3 Ethernet домашний интернет-маршрутизатор и 4-х портовый коммутатор. Он имеет 4 порта 10/100 Мбит/сек для подключения устройств локальной сети и один 10 Мбит/сек Ethernet для подключения DSL модема, кабельного модема или другого устройства для доступа в глобальные сети. DI-704 имеет встроенный железячный сетевой экран (firewall) также как встроенный транслятор сетевых адресов (NAT), позволяющий одновременно 253 пользователям использовать одно Интернет соединение. Поддержка статических IP-адресов, встроенный DHCP клиент и сервер, и поддержка имен устройств позволяет интернет-маршрутизатору подключаться к любому провайдеру и в то же время особо не утруждать себя сетевыми настройками.
В DI-704 предусмотрено два уровня безопасности. Первый - это локальные IP-адреса пользователей, отличающиеся от используемых в Интернет, это затрудняет нахождение Вашей машины в сети хакеру. Второй - это блокировка и переназначение определенных портов для доступа извне. Определенные порты могут быть открыты для пользователя для доступа к играм и другим приложениям Интернет.
В отличие от прокси-сервера или программного транслятора сетевых адресов с использованием дополнительного ПО, ни один локальный компьютер не будет виден извне при использовании DI-704. При этом не нужно постоянно запускать и поддерживать в рабочем состоянии специальное программное обеспечение. Клиентам не требуется применять специального ПО для подключения к DI-704, при этом поддерживаются любые операционные системы на компьютерах, подключенных к сети.
PPPoE, относительно новый принятый де-факто провайдерами протокол для сохранения их вложений в традиционный Dial Up сервис. PPPoE создает виртуальное соединение между пользователем и сетью провайдера. Добавляя PPPoE в DI-704, D-Link гарантирует простую установку и совместимость для домашних пользователей.
Встроенный DHCP сервер позволяет 253 пользователям автоматически получать IP-адреса при загрузке от DI-704. Клиентские машины не требуют какого-то специального ПО, просто устанавливаются в режим получения IP адреса от DHCP сервера и перезагружаются. В любое время они могут быть включены, получат IP адрес от DI-704 и подключатся в сеть.
До 253 пользователей могут использовать одно соединение с Интернет, при этом обеспечивается полная безопасность и настоящий сетевой экран. Поддержка статических IP адресов, встроенный DHCP сервер и поддержка имен позволяют также просто подключиться в глобальную сеть как и в локальную.
Виртуальные сервисы
Для продвинутых пользователей DI-704 предоставляет дополнительные сервисы, позволяющие сделать ограниченно видимыми некоторые компьютеры и их ресурсы. IP адрес, полученный от провайдера, прописывается в DI-704 и его атрибуты можно переназначить какому-либо компьютеру в сети. Например, выделенный WEB-сервер можно подключить в Интернет через DI-704 и все входящие запросы по HTTP маршрутизатор будет передавать на указанный компьютер, несмотря на то, что у него на самом деле будет совсем другой IP адрес. В этом примере DI-704 находится в Интернет и подвержен атакам хакеров, но сервер при этом защищен.
Виртуальные сервисы также позволяют использовать передачу сервисов нескольким серверам. Например, DI-704 может выделить разные FTP, Web и игровой серверы используя один видимый из Интернет IP адрес, при этом защищая локальных пользователей от атак хакеров.
Администрирование
DI-704 может быть сконфигурирован на двух уровнях. Провайдер Интернет может установить количество пользователей и изменить IP конфигурацию удаленно. Эффективно сделать разделение между сетями провайдера и пользовательской для локализации настроек пользователя позволяет трансляция сетевых адресов и динамическое получение IP адреса от провайдера. Удаленная конфигурация сервисов улучшает поддержку пользователей со стороны провайдера за счет быстрой и полной диагностики профессионалом. Используя один IP адрес, пользователи работают в одной подсети. При этом добавление нового пользователя не повлечет никаких настроек и изменений структуры - его надо будет просто включить в существующую сеть TCP/IP.
DI-704 обеспечивает специальную поддержку виртуальных частных сетей VPN, включая протокол PPTP (Point to Point Tunneling Protocol). Функция виртуального сервера позволяет использовать HTTP, FTP, игровой серверы и другие сервисы для пользователей Интернет, подключающихся извне локальной сети. Специальные функции, настраиваемые пользователем, позволяют поддерживать такие приложения, использующие множественное подключение, как Интернет-игры, видеоконференции и Интернет-телефонию. Функция DMZ позволяет пользователю работать с Интернет-ресурсами, использующими даже те порты, которые не прописаны в маршрутизаторе.
DI-704 подчиняется стандартам IEEE и совместим с существующими сетевыми технологиями. Четыре 10/100 Мбит/сек порта работают по стандартам IEEE 802.3 и IEEE 802.3u, которые описывают 10BASE-T и 100BASE-TX Ethernet, используется технология автоопределения скорости NWay между 10 Мбит/сек и 100 Мбит/сек. 4 10/100 Ethernet порта используют технологию коммутации 2 уровня для минимизации распространения широковещательных пакетов, увеличения общей производительности сети. Каждый порт также подчиняется стандарту IEEE 802.3x, описывающему функцию контроля потока в полнодуплексном режиме.
    • IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet
    • IEEE 802.3x контроль потока
    • IEEE 802.1p выделение приоритетов
    • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение
    Протоколы
    • TCP
    • IP
    • NAT
    • UDP
    • PPPoE
    • DHCP (Client and Server)
    Поддержка VPN (виртуальные частные сети)
    • PPTP
    • Встроенный WEB-браузер
    Максимальное количество пользователей
    • 253
    Порты
    • Порты локальной сети
      • 4 RJ-45 соединителя 10/100 Fast Ethernet (коммутатор)
    • Порт глобальной сети
      • 1 RJ-45 соединитель 10Base-T Ethernet для кабельного/DSL модема
    • Консольный порт
      • DB-9 female соединитель для управления и обновления программного обеспечения
    LED-индикаторы
    • локальная сеть (линк и активность)
    • глобальная связь
    • М1
    Электронные и электрические спецификации
    • Потребляемая мощность 5V DC @2.0A
    Рабочая температура
    • от 5 до 50 градусов по Цельсию
    • от 10 до 90% без конденсата
    DI-704 Интернет-маршрутизатор
    DI-704 Вид спереди
D-Link DI-704UP
DI-704UP D-Link DI-704UP
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DI-1137C-1TP
D-Link DI-LB604
DI-LB604 D-Link DI-LB604
D-Link DI-604UP
DI-604UP D-Link DI-604UP
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DIR-140L
DIR-140L D-Link DIR-140L
D-Link DIR-842/А1
DIR-842/А1 D-Link DIR-842/А1
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
D-Link DIR-860L
DIR-860L D-Link DIR-860L
D-Link DEM-433XT
DEM-433XT D-Link DEM-433XT
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
D-Link DSA-2006
DSA-2006 D-Link DSA-2006
D-Link DCS-4605EV
DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DCS-3420
DCS-3420 D-Link DCS-3420
D-Link DCS-3710
DCS-3710 D-Link DCS-3710
D-Link DSL-200
DSL-200 D-Link DSL-200
