Артикул: DHP-308AV/А
D-Link DHP-308AV/А
Мини-адаптер PowerLine AV+ DHP-308AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому.   Технология PowerLine AV+ для приложений, требующих широкой полосы пропускания Технология PowerLine AV+ обеспечивает передачу данных на скорости свыше 200 Мбит/с, т.е. на более высокой скорости по сравнению с обычными устройствами PowerLine AV. Это делает устройство идеальным решением для приложений, требующих широкой полосы пропускания, которые гарантируют передачу потокового HD видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек. DHP-308AV обеспечивает широкую полосу пропускания, позволяя пользователям технологии “цифрового дома” использовать существующую электропроводку для передачи высококачественного потокового мультимедиа.   Удобная установка и безопасность DHP-308AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-308AV является идеальным решением для создания домашней сети.   Функция экономии электроэнергии DHP-308AV поддерживает режим экономии энергии, чтобы соответствовать европейской директиве по использованию энергопотребляющей продукции (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности.   QoS Механизм QoS анализирует и разделяет трафик DHP-308AV на несколько потоков данных. Это обеспечивает передачу потокового HD видео, работу IP-телевидения (IPTV) и игр в режиме онлайн без задержек, поскольку приоритет автоматически отдается потокам данных, наиболее требовательных к качеству обслуживания.   Стартовый набор PowerLine AV+ DHP-309AV Адаптер DHP-308AV также доступен в комплекте, который обеспечивает готовое решение PowerLine. Стартовый набор PowerLine AV+ DHP-309AV включает два мини-адаптера DHP-308AV, позволяющих создать домашнюю сеть PowerLine.
Интерфейсы • PowerLine: Разъем питания (зависит от страны) • Ethernet: Порт Fast Ethernet, разъем RJ-45   Схема модуляцииPowerLine Символьная модуляция OFDM   Полоса частот PowerLine От 2 МГц до 68 МГц   Скорость передачи данных • PowerLine: Свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2 • Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
DHP-308AV   Мини-адаптер PowerLine AV+
DHP-308AV/А/Ax Вид сзадиВид спередиВид слева
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DHP-1320
DHP-1320 D-Link DHP-1320
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
