Артикул: DGS-1210-28XS/ME
D-Link DGS-1210-28XS/ME, Коммутаторы
Коммутатор DGS-1210-28XS/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 24 портами 100/1000Base-X SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+. Устройства поддерживают Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.   Отказоустойчивость/высокая производительность Коммутатор DGS-1210-28XS/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности коммутатора. Коммутатор также поддерживает 802.3ad Link Aggregation, которое обеспечивает объединение в группы несколько портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данная модель поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов строгой обработки приоритетов и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.   Auto Voice VLAN Коммутаторы серии DGS-1210/ME поддерживают Auto Voice VLAN. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений и качественную передачу аудио-трафика вне зависимости от общей загруженности сети.   Безопасность и аутентификация Коммутатор DGS-1210-28XS/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для строгого управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding в коммутаторах D-Link позволяет контролировать доступ компьютеров в сеть на основе их IP и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.   Функции управления Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети.    Управление трафиком и полосой пропускания Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с для входящего трафика. Коммутатор DGS-1210-28XS/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.   Многоадресная рассылка Коммутатор DGS-1210-28XS/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-28XS/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельной VLAN. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
• 24 порта 100/1000Base-X SFP • 4 порта 10GBase-X SFP+ • Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на основе витой пары
• Power (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Active/Speed (на порт) • Fan Error • RPS
Размер
• Для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U
Консольный порт
• RJ-45
• 128 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов
• 95,24 Mpps
Таблица MAC-адресов
• 16K записей
Объем оперативной памяти
• 256 Мб DDR3
• 1,5 Мб
• 32 Мб
Jumbo-фрейм • 9216 байт
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3az • Автосогласование • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE802.3ae 10 Gigabit Ethernet
Функции уровня
2
• Таблица MAC-адресов: 16K записей • Spanning Tree Protocol    • 802.1D STP    • 802.1w RSTP    • 802.1s MSTP    • Фильтрация BPDU    • Root restriction • Функция обнаружения петель Loopback detection • Зеркалирование портов    • Поддержка 1 группы зеркалирования    • Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика • L2 Protocol Tunneling (L2PT) • Link aggregation    • Совместимость с 802.3ad    • Макс. 8 групп, 8 групп на устройство
• ERPS • RSPAN • sFlow • Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
• IGMP Snooping    - GMP v1/v2 snooping, v3 awareness    - Фильтрация/аутентификация IGMP    - Поддержка 512 групп    - IGMP snooping fast leave на основе VLAN/узла    - Report suppression    - IGMP Querier • MLD snooping    - MLD v1, MLD v2 awareness    - Поддержка 512 групп
• IGMP Proxy
• 802.1Q tagged VLAN • Группы VLAN:    • Макс. 4094 групп   • VLAN на основе порта • GVRP • Asymmetric VLAN • Макс. 256 динамических VLAN • 802.1v protocol VLAN • VLAN trunking • VLAN на основе MAC-адреса • Double VLAN (Q-in-Q)   ­ - Q-in-Q на основе порта   ­ - Q-in-Q Selective • VLAN Translation • ISM VLAN • Voice VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 записей ARP • Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • Количество IP интерфейсов: 4 • Маршрут по умолчанию • Статическая маршрутизация:    - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4    - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
• CoS на основе:    • Порта коммутатора    • Очередей приоритетов 802.1p    • VLAN ID    • MAC-адреса    • IPv4/IPv6-адреса    • DSCP    • TOS    • Типа протокола    • TCP/UDP-порта    • Класса IPv6-трафика • Управление полосой пропускания:    • На основе порта (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)    • На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)    • Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с) • Обработка очередей:    • Strict Priority    • Weighted Round Robin (WRR) • 8 выходных очередей
• ACL на основе:     - Порта коммутатора    - Очередей приоритетов 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether type    - TOS    - IPv4/v6-адреса    - DSCP    - Типа протокола    - Номера TCP/UDP-порта для IPv4/IPv6    - ICMP    - Класса IPv6-трафика    - На основе содержимого пакета • До 768 правил доступа для входящего трафика • Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование) • ACL по расписанию • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU
• 802.1X    • Управление доступом на основе узла    • Управление доступом на основе порта • Guest VLAN • Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+ • RADIUS/TACACS+ accounting • 4 уровня учетной записи пользователя
• SSH v2 • SSL v1/2/3 • Port Security (поддержка до 64 MAC-адресов на порт) • Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов • Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)    - ND Snooping    - Проверка пакетов IP (Ipv4/IPv6)    - DHCP Snooping (IPv4/IPv6) • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening (IPv4/IPv6) • RA Screening (IPv6) • Фильтрация DHCP-клиентов • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)    • Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)    • 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP) • Диагностика кабеля • Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring) • 802.1ag CFM2
• Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6) • TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6) • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • RMON v2 • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • Конфигурационный файл в текстовом формате • Trusted host • DHCP relay (IPv4/IPv6)    • DHCP relay agent/local relay    • DHCP relay option 12, 37, 38    • DHCP relay option 82 • Добавление тега PPPoE Circuit-ID • Trap/alarm/log severity control • Мониторинг CPU • SNTP • LLDP • Команды отладки • Восстановление пароля • Шифрование пароля • До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console • FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1757, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC2674,4363 802.1p MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS authentication client MIB • RFC 2620 RADIUS accounting client MIB • RFC 2925 ping & traceroute MIB • Private MIB • D-Link Zone Defense MIB
IETF
• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 • RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery • RFC2460 IPv6 • RFC2461, 4861 Neighbor Discovery • RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration • RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition • RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture • RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack
• 440 мм x 210 мм x 44 мм
• 2,96 кг
Питание на входе
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
• 243 237
• 48,9 дБ
• 115,17 БТЕ/час
• 33,4 Вт/16,7 Вт (в режиме ожидания)
• 2 вентилятора Smart
• Рабочая: от -30 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-28XS/ME • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) • Краткое руководство по установке • Кабель питания • Консольный кабель с разъемом RJ-45
EMI
• CE
• CB • LVD
1Не входит в комплект поставки. 2Только для ревизии B
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1210-28XS/ME
DGS-1210-28XS/ME/B1A
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+
DGS-1210-28XS/ME/DC
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+, БП DC (кабель питания в комплект не входит)
DGS-1210-28XS/ME/UPS*
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+, ИБП (функция ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В с возможностью его подзарядки; в комплект входит клеммная колодка для подключения аккумулятора)
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
DEM-434XT
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD
DEM-436XT-BXU
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Резервный источник питания2
DPS-500A
DPS-500DC/B
DPS-CB150-2PS/B
*Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП. 1Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки. 2Не входит в комплект поставки.
DGS-1210-28XS/ME/DC Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1210-28XS/ME/B Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 7.03.B053
Программное обеспечение версии 7.03.B030
Программное обеспечение версии 7.03.B020
Программное обеспечение версии 7.03.B019
Программное обеспечение версии 7.03.B016
Программное обеспечение версии 7.03.B015
Программное обеспечение версии 7.03.B012
Программное обеспечение версии 7.02.B056
Программное обеспечение версии 7.02.B028
Руководство по установке
D-Link DES-7005
DES-7005 D-Link DES-7005
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
D-Link DES-1008D/PRO
D-Link DGS-1004T
DGS-1004T D-Link DGS-1004T
D-Link DGS-3420-28SC
D-Link DES-1008P+
DES-1008P+ D-Link DES-1008P+
D-Link DGS-3000-24TC
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
D-Link DSL-2540U (ANNEX B)
D-Link DGS-1510-28XMP/ME
D-Link DSL-2500U (ANNEX B)
D-Link DES-1210-28/ME_RFB
D-Link DGS-1210-12TS/ME
D-Link DEM-X70CX-1551
D-Link DGS-1510-28X/ME
D-Link DXS-1210-12SC/A1
D-Link DEM-QX10Q-LR4
D-Link DGS-1210-10P/ME
