Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1008D/J3
DGS-1008D/J3 D-Link DGS-1008D/J3
D-Link DGS-1224TP/GE
D-Link DGS-1100-08
D-Link DGS-3420-28SC
D-Link DIS-200G-12S
D-Link DES-3226
DES-3226 D-Link DES-3226
D-Link DES-1018P
DES-1018P D-Link DES-1018P
D-Link DGS-1008D/I2
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
