Артикул: DFM-560I
D-Link DFM-560I
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым полупрограммным модемом (безконтроллерным). Функции контроллера выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факсовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Rockwell
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560I  56K Rockwell Внутренний PCI Win Data/ Fax/oice Модем
DFM-560I Вид спереди
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DFM-560E
DFM-560E D-Link DFM-560E
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DCM-200
DCM-200 D-Link DCM-200
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DMC-G01LC
DMC-G01LC D-Link DMC-G01LC
D-Link 7200-ASE3
7200-ASE3 D-Link 7200-ASE3
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DCS-2630L
DCS-2630L D-Link DCS-2630L
D-Link DMC-805G
DMC-805G D-Link DMC-805G
D-Link DGE-528T
DGE-528T D-Link DGE-528T
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
