Артикул: DFL-900
D-Link DFL-900
D-Link DFL-900 - аппаратный межсетевой экран с поддержкой VPN, который является экономически эффективным решением проблемы безопасности, обеспечивая полноценную защиту сети, высокую производительность и надежность. Данный межсетевой экран/маршрутизатор VPN является идеальной системой по обеспечению безопасности сетей уровня предприятия, предлагая надежную защиту от внешних вторжений, поддержку VPN (Virtual Private Network) и простоту управление.
Защита межсетевым экраном
Межсетевой экран DFL-900 предоставляет широкий спектр функций защиты от внешних атак и обеспечения безопасности, которые включают аутентификацию пользователей, настройку политики безопасности и Virtual Server Mapping. DFL-900 обеспечивает NAT трансляцию IP-адресов внутренней частной сети в IP-адреса общедоступной сети.
Проверка содержимого пакетов
В качестве одной из функций межсетевого экрана, DFL-900 обеспечивает фильтрацию потенциально опасных кодов, встроенных в Web-страницы, удаляя объекты ActiveX, Java, JavaScript и другие потенциальные угрозы.
Надежная защита от атак хакеров
Межсетевой экран DFL-900 защищает сеть от атак Denial of Service (DoS) и обеспечивает стабильность работы сети посредством анализа содержимого пакетов (Stateful Packet Inspection, SPI). Устройство может обнаруживать атаки хакеров и отбрасывать вредоносные пакеты, предотвращая их проникновение в сеть.
DFL-900 защищает сеть от таких атак как SYN Flood, Ping of Death, Spoof, Tear Drop, ICMP Flood, UDP Flood и т.д. Его можно настроить на протоколирование этих атак, определение IP-адреса источника атаки и посылку предупреждений об атаках в виде отчета по электронной почте. Помимо этого можно задать правила ограничения потока данных с указанных IP-адресов.
VPN туннели между сетями и удаленными мобильными пользователями
DFL-900 поддерживает функции VPN, включая IPSec и безопасность ESP в режиме туннеля. DFL-900 имеет встроенную поддержку VPN, что позволяет создавать множество туннелей IPSec для удаленных офисов. Реализация IPSec в DFL-900 использует надежное шифрование DES, 3DES, AES и управление ключами Automated Key Management согласно спецификации IKE/ISAKMP. Туннель VPN может быть активирован от DFL-900 к удаленному офису или мобильному пользователю для надежной передачи потока данных с использованием шифрования triple DES. Это позволяет пользователям конфиденциально получать доступ и передавать важную информацию. Множество туннелей VPN может быть легко создано без необходимости определения правил протокола обмена ключами (Internet Key Exchange - IKE).
Управление доступом
Доступ для управления к DFL-900 может быть настроен как из внутренней защищенной сети, так и из внешней сети Интернет. DFL-900 содержит внутреннюю базу данных для аутентификации пользователей обращающихся к различным сервисам. Для организации к ним общественного доступа DFL-900 устанавливает связь между внешними IP-адресами и информационными серверами внутренней сети. Помимо этого, используя систему задания шаблонов URL, можно ограничить доступ к определенным Web-сайтам.
Планирование политик безопасности
Политики межсетевой защиты могут применяться в соответствии с расписанием, составленным для различных дней/недель/месяцев и для однократного или периодического использования.
Аппаратное ускорение
DFL-900 использует специально разработанные микросхемы ASIC для выполнения шифрования и дешифрования VPN, что разгружает центральный процессор.
1 DMZ порт, 1 защищенный порт LAN
DFL-900 имеет один 10/100BASE-TX порт LAN с автоопределением режима работы для подключения внутренней сети офиса и выделенный порт DMZ, позволяющий организовать доступ к почтовому, Web или FTP серверу компании непосредственно из Интернет. Функция DMZ очень полезна, т.к. снижает трафик от сервера во внутренней сети и защищает ее компьютеры от атак из Интернет, скрывая их за межсетевым экраном.
DFL-900 имеет удобный Web-интерфейс управления. Для соединения с управляющим терминалом во внутренней корпоративной сети или в удаленном офисе используется безопасное соединение SSL. Помимо этого, для локального управления DFL-900 можно использовать последовательный порт RS-232.
    Параллельные сессии
  • 300 000 макс.
    Открытие новых сессий за секунду
  • 4 000 макс.
    Пропускная способность межсетевого экрана
  • 100 Мбит/с
    Пропускная способность при шифровании 3DES
  • 60 Мбит/с
    Количество политик безопасности
  • 1 000 макс.
    Расписаний применения политик безопасности
  • 256 макс.
    Количество VPN туннелей
  • 1 000 макс.
    MTBF
  • 36119 часов
    Аппаратура
  • 3 10/100BASE-TX порта (1 внутренний, 1 внешний, 1 DMZ)
    SDRAM
  • 256 МБ
    FLASH память
  • 32 MБайт
    Консольный порт
  • DB-9 RS-232 (асинхронный последовательный DTE)
    Индикаторы диагностики
  • На устройство: Power
  • На порт Ethernet: Speed 100 Mbps, 10 Mbps, Link/Act
    Режимы работы
  • Режим Transparent *
  • Режим NAT/Route
    Stateful Packet Inspection (SPI)
  • IP-адрес и номер порта
  • Счетчик пакетов и байтов
  • Номер последовательности и подтверждения
  • Временной штамп
  • История изменения нагрузки
  • Динамическое связывание
    Denial of Service (DOS) атаки
  • IP Source Routing
  • IP Spoofing
  • SYN Flooding
  • ICMP Flood
  • UDP Flood
  • LAND Attack
  • Address sweep attack
  • Tear drop attack
  • Winnuke attack
  • Port scan attack
  • Ping of death
    Network Address Translation (NAT) (на порт)
  • PAT
  • NAT через IPSec
  • Динамическая фильтрация URL
  • Блокирование HTTP URL: по ключевому слову/полному URL *
  • Проверка содержимого HTTP: блокирование URL, объектов Java, JavaScript, ActiveX, Cookie
  • Proxy для приложений: POP3, SMTP, FTP
  • Назначение IP-адреса: статическое, клиент PPPoE для порта WAN, клиент DHCP для порта WAN, сервер DHCP для порта LAN, DHCP relay
    IDS (Intrusion Detection System)
  • Модель NIDS
  • Определение домена атаки
  • Уведомление об атаке (через электронную почту)
  • Протоколирование и отчет
    Virtual Private Network (VPN)
  • VPN туннель между офисами
  • VPN туннель между офисом и клиентом
    Управление ключами VPN
  • ISAKMP/Oakley (IKE) *
  • SKIP *
    Шифрование данных VPN
  • DES (56-бит)
  • 3DES (128-бит)
  • AES *
  • PKI (X.509) *
    Протоколы VPN туннелирования
  • Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
  • Layer 2 Tunneling Protocol
  • IPSec
    Аутентификация VPN IPSec
  • MD5
  • SHA-1
  • Запросы сертификата PKI (PKCS 7 и PKCS 10) *
  • Automated certificated enrollment (SCEP) *
  • Online certificate status protocol (OCSP) *
    Аутентификация пользователей через межсетевой экран и VPN
  • Встроенная (внутренняя) база данных (до 1500 пользователей) *
  • Клиент RADIUS *
  • Клиент RSA SecureID *
  • Клиент LDAP *
  • Аутентификация через сервер RADIUS *
  • Аутентификация XAUTH VPN *
  • Аутентификация на основе Web
  • Выделение гарантированной полосы пропускания
  • Выделение максимальной полосы пропускания
  • Загрузка полосы пропускания по приоритету
  • Обработка кода типа сервиса DiffServ *
    Протоколы маршрутизации
  • RIP-1, RIP-2
  • OSPF *
    Сетевые протоколы
  • TCP/IP
  • UDP
  • ARP
  • ICMP
  • SNMP v1, v2
  • HTTP
  • Клиент TFTP
  • Telnet
  • Интерфейс командной строки (CLI) *
  • Защищенная командная оболочка (SSH v1.5) *
    Протоколирование и мониторинг
  • Графическое отображение накопленной статистики *
  • Протоколирование фильтрации: регистрация отклоненных внутренних и внешних запросов на соединение
  • Протоколирование сеансов связи: регистрация создания и разрыва соединения
  • Предупреждения/уведомления при обнаружении атак: запись информации о внешней атаке
  • Протоколирование аутентификации пользователей: регистрация момента аутентификации пользователя через межсетевой экран
  • Протоколирование доступа через Web
  • Таблица DHCP
  • Протоколирование системы
  • Протоколирование ошибок
  • Протоколирование электронной почты
  • Мониторинг VPN туннелей
  • Протоколирование событий и система предупреждений
    * Функции будут доступны в следующей версии ПО
Широкополосный межсетевой экран/VPN маршрутизатор
DFL-900
1 10/100BASE-TX порт WAN, 1 10/100BASE-TX порт внутренней LAN, 1 10/100BASE-TX порт DMZ
DFL-900 Вид спереди
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DSR-150/A1
DSR-150/A1 D-Link DSR-150/A1
D-Link DFL-1100
DFL-1100 D-Link DFL-1100
D-Link DFL-870/A
DFL-870/A D-Link DFL-870/A
D-Link DSR-150/A
DSR-150/A D-Link DSR-150/A
D-Link DSR-150
DSR-150 D-Link DSR-150
D-Link DSA-2003
DSA-2003 D-Link DSA-2003
D-Link DFL-1000
DFL-1000 D-Link DFL-1000
D-Link ANT-SP
ANT-SP D-Link ANT-SP
D-Link DFL-200
DFL-200 D-Link DFL-200
D-Link DKVM-4U
DKVM-4U D-Link DKVM-4U
D-Link DFL-700
DFL-700 D-Link DFL-700
D-Link DCS-2103
DCS-2103 D-Link DCS-2103
D-Link DKVM-4K
DKVM-4K D-Link DKVM-4K
D-Link DKVM-2U
DKVM-2U D-Link DKVM-2U
D-Link DCS-20
DCS-20 D-Link DCS-20
D-Link DCS-10
DCS-10 D-Link DCS-10
D-Link DKVM-CB5/A
DKVM-CB5/A D-Link DKVM-CB5/A
