Артикул: DCS-2210
D-Link DCS-2210
Круглосуточное видеонаблюдение Сетевая камера «Cube» с поддержкой Full HD DCS-2210/2230 - универсальное решение для видеонаблюдения дома и небольшого офиса в условиях низкого освещения. Благодаря двухмегапиксельному сенсору высокого разрешения и встроенной ИК-подсветке, возможно наблюдение в помещении даже в полной темноте. DCS-2210/2230 также имеет встроенный ICR-фильтр, что делает камеру пригодной как для дневного, так и для ночного применения. Сверх того, DCS-2210/2230 является готовым решением со встроенным процессором и web-сервером, который осуществляет передачу высококачественного видеоизображения для безопасности и наблюдения. DCS-2210 поддерживает питание через Ethernet (PoE), так что камера может быть размещена в местах, где розетка отсутствует. DCS-2230 с поддержкой 802.11n может быть размещена в любом месте в радиусе действия беспроводной сети. DCS-2210/2230 также предлагает простую установку, интуитивный web-интерфейс, поддерживает функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного по стоимости решения, обеспечивающего безопасность дома и в офисе.    Функции ePTZ   Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе с помощью нажатия значка видео в браузере. Благодаря функциям ePTZ камера с двухмегапиксельным разрешением обеспечивает четкое изображение и наблюдение за большой площадью без особых усилий. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.    Легкая настройка и удобство использования Сетевая камера поддерживает функцию Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами  Windows XP/Vista/7 автоматически распознавать камеру и добавлять ее в сеть. Подписавшись на один из бесплатных серверов DDNS, можно присвоить камере доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это позволит пользоваться удаленным доступом к камере, не зная ее IP-адреса. Программное обеспечение D-ViewCam D-Link позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях.
Камера Основные характеристики • 1/2.7-дюймовый двухмегапиксельный прогрессивный CMOS-сенсор • Расстояние ИК-подсветки: 5 м • Минимальное освещение: 0 lux с ИК-подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный PIR (Passive Infrared) сенсор • Встроенные микрофон и динамик • 10-кратный цифровой зум • Фиксированное фокусное расстояние: 4.37 мм • Диафрагма F2.0  • Угол обзора:    - По горизонтали 67.4°    - По вертикали 40.8°    - По диагонали 75°   Функционал видео • Настройка размера, качества, частоты кадров и скорости передачи изображения • Метки времени и вставка текста • Окна для настройки обнаружения движения • 3 настраиваемые приватные маски • Настраиваемая скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста и резкости   Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG  • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 – 1920х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280x720, 800 х 450, 640 х 360, 480 х 270, 320 х 176, 176 х 144 при 30 кадрах в секунду • 4:3 – 1440х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280 x 960, 1024х768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 при 30 кадрах в секунду   Поддержка аудио G.726   Интерфейсы устройства • Порт Ethernet 10/100 BASE-TX с поддержкой PoE (802.3af) • 1 DI / 1 DO  • Слот для Micro SD-карты   Сетевые протоколы IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF, Multicast, ARP   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю   Управление системой Системные требования для web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera   Управление событиями • Обнаружение движения • PIR-сенсор для обнаружения движения • Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMPT или FTP  • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMPT и FTP  • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий    Удаленное управление • Настройка через web-браузер  • Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через web-браузер    Поддержка мобильных телефонов Windows 7/Vista/XP, Pocket PC или мобильный телефон с поддержкой 3GPP    Системные требования для D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Браузер: Internet Explorer 6 или выше • Протокол: TCP/IP   Функции ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений с 32 камер на одном экране • Поддержка всех функций управления через web-интерфейс  • Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
DCS-2210   2 Мп сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-2210/Ax Вид сзадиВид спередиВид справа
Программное обеспечение FW 1.25.01
Программное обеспечение FW 1.24
Программное обеспечение FW 1.22
Программное обеспечение FW 1.20
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-960L
DCS-960L D-Link DCS-960L
D-Link DCS-32-3
DCS-32-3 D-Link DCS-32-3
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-5220
DCS-5220 D-Link DCS-5220
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-3110
DCS-3110 D-Link DCS-3110
D-Link DCS-1000W
DCS-1000W D-Link DCS-1000W
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DCS-1201
DCS-1201 D-Link DCS-1201
D-Link DCS-2120
DCS-2120 D-Link DCS-2120
D-Link DMC-1002
DMC-1002 D-Link DMC-1002
D-Link DKVM-CU/A
DKVM-CU/A D-Link DKVM-CU/A
D-Link DPH-PW
DPH-PW D-Link DPH-PW
D-Link DKVM-IP16
DKVM-IP16 D-Link DKVM-IP16
D-Link DMC-920T
DMC-920T D-Link DMC-920T
D-Link DFL-260E
DFL-260E D-Link DFL-260E
D-Link DKVM-4K/A
DKVM-4K/A D-Link DKVM-4K/A
