Артикул: DFM-560I+
D-Link DFM-560I+
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым полупрограммным модемом (безконтроллерным). Функции контроллера выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факсовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Rockwell
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560I+  56K Rockwell Внутренний PCI Win Data/ Fax/oice Модем
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DCM-200
DCM-200 D-Link DCM-200
D-Link DMC-G20SC-BXU
D-Link 7200-24G2XG
D-Link DMC-G20SC-BXD
D-Link DI-1137C-3TP
D-Link DEM-PB1S-OLT
D-Link DMC-F30SC
DMC-F30SC D-Link DMC-F30SC
D-Link ANT24-0800/B
D-Link DU-H4SMK
DU-H4SMK D-Link DU-H4SMK
D-Link ANT24-0230
ANT24-0230 D-Link ANT24-0230
D-Link DHN-120
DHN-120 D-Link DHN-120
